Alfa Romeo 166 цифров ТВ тунер
  • Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщение
    Приемника постоянно ли ще бъде захранен Това няма ли да доведе до оттечка Според мен трябва да му сложа ключе Щом взимам ток от постоянно захранен кабел
    Аз съм взел захранване от запалката, много е удобно, защото тя е захранена само в положение "преди контакт" и на "контакт".
    Alfa Romeo 164 TS Super 1997
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDm 20V Sportronic 2005
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTDm 20V 2004 - EX
    Alfa Romeo 164 TS Super 1995 - EX
    • Първоначално публикувано от FEN TEMPRA BG Покажи съобщение
      +1
      Не е никак добре, приемникът да бъде постоянно захранен.
      Консумацията му е около 2 ампера и е достатъчна за да събори акумулатора за по-продължително време.
      • А не е ли по-добре с едно реле, което управлявам по същата маса, с която преминавам към RGB режим на ИЦС?
        Щот аз съм го направил така, и приемника се захранва само когато ще го ползвам. Иначе си е изключен
        Любак, да не повярваш - моята цялата система все още работи. И след едногодишния престой пред блока!
        ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
        ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
        Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
        • Първоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщение
          И аз съм направил подобно нещо, но само с цк ключе вместо с реле.
          Намирам обаче, че това притежава един недостатък - това, че приемникът стартира, сменя си режимите и пр. при всяко включване на захранването му.
          Поради това умувам да го направя така, че захранването му да се пуска от контактния ключ, както е писал колегата по-горе а само режимът на ICS-а да се сменя с ключе.
          • Колеги споделете по добрият вариант за антена
            1 антена DVB T LONG с усилване 28bB размери 300/45
            2 антена DVB T W28 SHORT с усилване 12dB размери 105/28
            Кой вариант да избера и какъв усилвател да взема ако е нужно Може да предложите и вариант 3
              Любак, съгласен съм с теб, но пък аз не го ползвам постоянно. Я ми кажете някой от вас да е попадал на AV-RGB Converter или HDMI-RGB converter? Имам едно Rassbery Pi тука за експерименти, та му мисля разни работи
                Искаш да свържеш съвременен компютър към лампов телевизор Луд умора няма
                Поради това трудно ще намериш такъв конвертор.
                Можеш лесно да намериш HDMI или AV към VGA (примерно в чайна таун) и после да си накопаш само схемичката за синхронизацията.
                Нещо такова:
                • Като цяло има доста китайски изпълнения за подобно нещо. Аз доста съм търсил, но цената винаги е над 100-150 лв. Ето пример: http://www.ebay.com/itm/Composite-RC...AAAMXQTT9RroAV
                  • Пак влезнах в някакъв филм Готов съм с окабеляването за телевизия Но приемника не тръгна Оказа се с фабричен дефект Големи мъки бяха докато го изнамеря и ми го доставят Съответно аз го разпарчетосах и въпреки че не работи аз ще си го имам Но по важното е че немога да намеря друг такъв приемник Предложете приемник с подобни размери и ако има такъв то пиновете на скарта по познатата схема ли се свързват
                      Няма голям избор заради скарта. Аз съм с този: http://olx.bg/ad/hd-tsifrov-dekoder-...tml#5f5f5f9d47
                      Малко по-голям е и съм го монтирал под жабката. Вижда се, но не пречи на пасажера по никакъв начин.
                      • Подготвил съм цялото окабеляване да скрия приемника под управлението на климатика но ако не намеря малък приемник ще местя А на всички приемници ли се връзват така пиновете на скарта или са различни Логично е да са еднакви
                        • Еднакви са.
                          • Колеги искам да попитам въпросните връзки, за видео сигнала, възможно ли е да бъдат направени през буксата за навигацията в багажника? (не на самия ICS)
                            166 2,4 jtd 2003
                            156 2,4 jtd 1999
                            145 1,6 TS 1997
                            • Първоначално публикувано от batico Покажи съобщение
                              TV тунерът ползва видео входове, различни от тези за навигацията, които се отпушват с подаване на 0V на съответния управляващ пин.
                              Не съм сигурен дали видео входовете на навигацията не се отпушват след определен диалог с нея, подобно на аудио входа на CD - то.
                              Накратко - би могло, но не е сигурно и трябва да се пробва.
                              • Благодаяр ще трябва да се пробва. Всъщност бих искал да го ползвам за паркинг камера. Ако се получи интервенцията само през багажника ще е в пъти по-лесно. (спестяване на окабеляването).
                                ПС. Друг е въпроса, че още търся решение за конвертиране на композитния сигнал в РГБ, но това е друга тема...
                                166 2,4 jtd 2003
                                156 2,4 jtd 1999
                                145 1,6 TS 1997
